[O1] Spadający przewód łaczący turbinę z IC przy butowaniu.
  • SDI
    • 33
    Spróbuj odłączyć na 5min akumulator i podłącz go jeszcze raz . Jak to nie pomoże to pozostaje diagnoza vagiem
  • piernik
    • 975
    Mój AHF zaczął mieć problemy z brakiem mocy, okazało się że stanęła sztanga w turbinie czego powodem była przerdzewiała gruszka. Została wymieniona na nową, dodatkowo suszarka została wyczyszczona tak samo jak kolektor i dolot. Przejeździłem po tej czynności ok 1800 km, była poprawa i auto nie łapało notlaufów aż do soboty kiedy to przydarzyła się dziwna sytuacja. Podczas wyprzedzania na wąskiej drodze przy obrotach ok 3800-400 rozłączyła się gumowa rura idąca od IC (połączona plastikowym przewodem) do strony zimnej turbiny. Auto momentalnie straciło moc i zaczęło głośno świszczeć. Będąc 350 km od domu nałożyłem tą gumową rurę na plastikową i spokojnie wróciłem do Lublina. Dziś wszedłem pod auto i upewniłem się że przewody są dobrze połączone. Zrobiłem ostrzejszą jazdę testową i przy ok 130 kmh na 4 biegu sytuacja się pojawiła, czyli nagły spadek mocy i świst turbiny. Gumowa rura znów się zsunęła z plastikowej.
    Czy ktoś z forumowiczów miał podobną sytuację? Czemu się tak dzieje? No i co można zrobić aby takie sytuacje się nie powtórzyły :? , bo nie ukrywam że jest to dość wq...iające i niebezpieczne na trasie.
      Jakie masz doladowanie, nie masz przeladowan ??
      Oczyscic rure i czesc zimna turbiny zeby nie byly tluste, nasadzic i zapiac na nowa opaske. Nie powinno byc problemow wtedy.
      • piernik
        • 975
        będę musiał podjechać gdzieś kto ma VAGa i sprawdzić. Czy przy przeładowaniu możliwa jest sytuacja jak u mnie??
        Wspominasz o nowej opasce ale miejsce gdzie gumowa rura łączy się z plastikową od IC nie ma opaski jak na reszcie przewodów tylko jakby zawleczkę ze sprężystego drutu.
          Albo waz jest na opaski, albo sa takie metalowe zatrzaski (druciki) ktore wskakuja, ale to w ASZ.
          Spada ten z gory czy ten z dolu. Na obu sa opaski o ktorych pisze
          • Michas
            • 5
            Jedz do jakiegos marketu budowlanego i poszukaj. Tego teraz jest mnóstwo rodzaji!
